Здравейте, изчетох доста за това къде се намира буксата на потенциометъра на газта но така и не разбрах коя точно е , затова днес след като разглобих жабката снимах всички букси с надеждата някой да знае коя точно е въпросната букса за да не разкачам наред.
Букса за потенциометъра на газта на 2.4JTD
Лично аз не съм имал.Един приятел обаче има проблеми с нея, като тръсне в някоя дупка или по неравности на пътя/павета/ си подаваше сама газ и отнемаше евентуално.Почистване и малко натягане на крачетата свърши работа при него.Не знам обаче при теб какъв е проблема и дали е в буксата или в потенциометъра._156_2,4_JTD_136hp_-EX
156 FL 1,9 JTD 115hp "05
Aз на Бравото я резнах и запоих проводниците.
Така или иначе ако сменяш потенциометъра едва ли ще тръгнеш да вадиш целия сноп(предполагам и при тебе е под жабката конектора).
Първоначално публикувано от stu Покажи съобщениеБлагодаря колега, само да попитам дали си имал някъкви проблеми с въпросната букса и дали са се оправили след почистването.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v Distinctive
Fiat Punto Mk1 1.2 Fire
Ex: BMW E61 530 Xi
Здравейте , аз мисля че имам проблем с буксата на потенциометъра . Колата ми е 2.4 136кс . Когато изкл. Посочената букса педала на газта все още си работи , обаче забелязах че в дясната страна зад жабката на снимката дадена по горе има кабел който се вкл. В нея . Такъв обаче аз нямам и виси само някаква букса. В една друга тема видях пък че на 1.9 точно от дясната страна бил този датчик... Последно в дясно или ляво е :д и знае ли някой за какво е тази букса в дясно. Проблема при мен който мисля че е от потенциометъра е че понякога колата при пълна газ( и не само) забива от време на време, сякаш съм и отпуснал газта. Появява се през 2-3 секунди за около 2-3 секунди -.-
Ето снимки зад жабката в тази тема http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=97497Last edited by 1506; d.m.y г., 16:09.
